Lave vaisselle Valberg - Pb Arrivée d'eau
créé le 06/02/2017 à 20:10
J'ai un lave vaisselle Valberg 9C49 BWC.
Quelques instants après lancer un cycle de lavage, j'ai l'erreur E2 qui s'affiche.
Selon la notice, c'est un problème au niveau de l'arrivée de l'eau.
J'ai déconnecté le flexible d'alimentation. L'eau coule bien en sortie du robinet, et le flexible ne semble pas être bouché.
Que d'autre puis-je essayer ?
Merci pour votre aide,
Cordialement,
David
le 07/02/2017 à 15:00
L'eau est t'elle présente dans la cuve de la machine ?
le 08/02/2017 à 18:09
Oui, il y a bien de l'eau dans le fond de la machine.
le 09/02/2017 à 17:54
Voyez donc si la chambre de compression et le pressostat de l'appareil ne serait encrassés dans un premier temps.
le 18/06/2017 à 18:16
bonjour j'ai également le code d'erreur d'alimentation d'eau mais pas d'eau dans la cuve
le 02/12/2017 à 21:21
Bonjour, avez vous trouvé la solution j'ai le même problème et tout est bien propre mais je ne comprends pas d'où vient le problème. Est ce l électrovanne ? Merci d'avance pour votre aide.
le 21/09/2019 à 11:01
bonjour j'ai aussi ce problème de défaut E2 sur mon valberg VAL 9C 49 BWC AVEZ VOUS TROUVé LA SOLUTION, SI OUI IL SERAIT BON DE LE PRéCISER SUR LE FORUM POUR LES AUTRES
MERCI
