créé le 18/08/2009 à 13:40
je reviens vers vous avec mes problemes de lave vaisselle :
la fuite d'eau est toujours presente mais je n'arrive pas à detecter sa provenance.
les durites sur le flan gauche ont ete nettoyées ou remplacees.(pas de trace de fuite à ce niveau)
l'eau goutte sous la machine des le demarrage d'un programme (au final un bol d'eau s'est égouté)
comment puis je verifier ce qui fuit?
comment demonter au mieux ?
- mettre la machine sur le dos ?
- enlever le fond?
merci de vos conseils
le 18/08/2009 à 16:51
Retirez les flancs et la plinthe puis retourner l'appareil sur la tête.
Vous devez ensuite retirer le socle et otant toutes les fixations qui le retienne (Vis (4 de mémoire), Patte des ressorts, organes qui y sont clipsés, etc..). Avec un peu de persévérance, vous en viendrez à bout.
le 18/08/2009 à 16:53
Plusieurs choses peux engendrer se sousi:
1/La cuve percée
2/Le tuyau de vidange est coupé.
3/Le tuyau de remplissage est fendu.
4/Les joints du tuyau de remplissage est mal bloqué.
5/Le robinet d'arrivée d'eau est HS
6/une durite trouée.cordialement jean-paul
le 22/08/2009 à 17:09
machine retournée.
mais ca me semble difficile de voir ce qui fuit...
un conseil à me donner pour cela ?
puis je pencher la machine et la mettre en route et regarder en dessous pour voir ce qui fuit sans risque ?
merci et bonne journée
