créé le 05/02/2017 à 18:04
Mon lave vaisselle Bosch SGS59A12FF s'est arrêté en cours de cycle avec de l'eau au fond. J'ai fait la vidange manuellement et nettoyé l'emplacement de l’hélice (morceau de verre cassé).
Le lave vaisselle ne redémarre pas. Au démarrage, il allume le voyant du bouton "Panier Haut" et quelques secondes après, des tirets clignotants apparaissent sur le l'écran LCD, rien de plus.
Ensuite, j'ai démonté le flan gauche, nettoyage du système qui est connecté en bas de la réserve d'eau. Vérification des switchs OK. Lorsque j'actionne la tige rouge, la pompe de vidange se met en route et refoule de l'eau dans le tuyau de vidange.
Avez vous une idée du problème, svp?
Merci d'avance.
le 05/02/2017 à 18:13
Faite un reset du programme en court !
La tige rouge est relié mecaniquement au flotteur Anti débordement .
cordialement .
le 05/02/2017 à 18:29
J'ai déjà essayé de faire un reset soit en débranchant la prise secteur, soit en appuyant sur les 2 boutons "Annulation programme".
Y a t-il un autre moyent de faire un reset?
Cdlt.
