créé le 03/02/2017 à 12:31
j'ai une lave vaisselle candy CDS2D35X, encastrable avec bandeau. La porte d'habillage est fixé avec des vis mais aussi accroché avec des accessoires en plastiques en forme de L qui se fixent a la porte de la machine. Les vis sont enlevés mais l'habillage ne se détache pas a cause de l'accrochage en forme de L. Comment faire pour enlever l'habillage? Merci.
le 03/02/2017 à 14:58
Vous avez peut être des baguettes d'habillage entre le bandeau et la façade. Voyez donc si elles ne se déclipseraient afin de laisser du jeu pour retirer la façade.
le 16/08/2020 à 12:00
Je n'arrive pas à enlever l'habillage du lave-vaisselle ROSIERES RLF210.
J'ai dévissé les vis (6 au total), mais visiblement, il doit y avoir autre chose qui retient le cache. merci pour votre aide
