créé le 03/02/2017 à 12:20
Mon lave-vaisselle SMEG LSA 447X affiche l’erreur E9, après avoir commencée le cycle, quelques minutes après le début du cycle après avoir fait le remplissage il se vide et affiche erreur E9. Cette erreur corresponde à un problème sur l’arrivée d’eau, est le débitmètre qui peut être en cause ? Merci de votre aide
le 03/02/2017 à 14:56
La pompe de cyclage tourne pendant les quelques minutes de fonctionnement ?
le 03/02/2017 à 16:52
oui un problème de débitmètre peut être en cause.
le 06/02/2017 à 10:30
au démarrage,la machine commence a remplir d'eau,et en cours de remplissage elle s'arrête et vide aussitôt l'eau (une dizaine de litre),pendant ce temps la pompe de cyclage semble tourner,auparavant cette pompe avait une fuite au niveau de joint de la turbine,après changement de la turbine j'ai cette erreur E9 .
le 06/02/2017 à 11:12
le 06/02/2017 à 13:31
le 06/02/2017 à 13:58
le 06/02/2017 à 15:30
le 06/02/2017 à 15:51
