pas d'eau dans le lave vaisselle
créé le 03/02/2017 à 11:06
Le lave vaisselle d'une de mes amies est en panne, l'eau n'arrive pas.Il s’arrête. Il clignote 6 fois.
C'est un whirlpool ADP 4822 is
merci de m'aider à trouver la panne
le 03/02/2017 à 14:54
C'est un soucis de remplissage lié au débitmètre situé après l'électrovanne de remplissage. A contrôler.
le 03/02/2017 à 22:09
OK, on va contrôler ça, merci
le 06/02/2017 à 12:51
bonjour, savez vous s'il est possible d'obtenir une vue éclatée de cet appareil ?
le 08/02/2017 à 19:40
quand on teste. en approchant un aimant, le circuit se ferme, l'ohmmètre sonne,quand on l'éloigne,ça s'arrête alors que dans les explications de votre site, si j'ai bien compris ça devrait être l'inverse...
pouvez vous me le confirmer?
le 09/02/2017 à 17:56
Non, c'est ok. Le soucis est la fréquence d'ouverture, car l'aimant rotatif ferme et ouvre le contact plusieurs dizaines de fois par seconde, et pas certains que l'ILS suive ce rythme.
le 09/02/2017 à 20:18
ok, bon mais alors, concrètement que dois je faire pour trouver la panne?
le 10/02/2017 à 09:25
Vous ne pouvez être sûr du débit-mètre de cette manière. Son remplacement est alors nécessaire pour le mettre hors ou en cause.
le 11/02/2017 à 16:10
pouvez vous me donner la référence de la pièce que je dois changer, et si possible où je peux la commander ?
merci d'avance pour votre aide précieuse.
le 11/02/2017 à 19:08
Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées avec les références complètes de votre lave-vaisselle.
le 08/03/2017 à 12:52
après des péripéties (et une panne de freebox), je reviens vers vous.
L'ampoule du débitmètre a été changée, ça avait l'air de fonctionner mais il y a une fuite au niveau de "l'écrou plastique" qui fixe le bac à sel (et dans lequel on met le bouchon) qui est fendu...
Est il possible de l'acheter à part ou est-on obligé d'acheter tout le système complet ?
ça tourne à la galère...
merci de me répondre.
le 08/03/2017 à 13:02
je précise que c'est bien l'écrou qui est fendu.
le 08/03/2017 à 14:18
Il doit être détaillé, faites une demande à notre partenaire en pièce pour vous en assurer, si ce n'est plus que cela, cela vous prendra 2 minutes à remplacer.
le 15/03/2017 à 20:07
voilà la pièce est remplacée et tout fonctionne correctement.
merci pour vos conseils.
