créé le 17/08/2009 à 19:11
J'ai un problème avec mon séche linge Indésit.
Lorsque je le mets en marche le disjoncteur saute. Je l'ai démonté, soufflé car il y avait beaucoup de poussières.
J'ai testé le moteur en direct et il se mets en marche mais il ne tourne pas (ou lentement).
J'ai changé le condensateur.
J'essaie de tourner l'axe au démarrage mais ça ne fait rien il tourne tout doucement.
La résistance chauffe.
Ensuite j'ai refais un essai en rebranchant tout et rien ne change sauf que cela ne disjoncte plus.
Est-ce que cela peut venir des charbons ou le moteur Hors Service.
Merci de votre aide.
le 17/08/2009 à 19:14
Pas de charbons sur ce type de moteur (Asynchrone).
Si vous avez remplacé le condensateur, alors il ne vous reste plus qu'a incriminer le moteur.
le 17/08/2009 à 19:20
Je pense que cela ne vaut pas le coût.
