créé le 31/01/2017 à 10:39
le 31/01/2017 à 11:30
Voici ce que l'on peut mettre en cause :
-1- Charbon moteur inférieur à 1cm
-2- problème de pompe de vidange
-3- La chambre de compression (obstruer partiellement, ou totalement)
-4- le pressostat (pressostat qui ne se met pas en niveau bas, ou tuyau fissuré ou obstrué)
-5- Le module électronique de gestion moteur.
