créé le 29/01/2017 à 21:15
Je galère à réparer une machine à laver Faure 3155FWF.
J'ai réparer la première panne la porte.
Les électrovannes semblent fonctionner la machine se rempli d'eau.
La pompe pour vider l'eau tourne bien.
Le moteur ne tourne pas mais j'ai vérifié et désencrassé les charbons.
Le pressostat fait bien ses deux clics quand on souffle dedans et touts les tuyaux sont vérifiés.
La carte n'a rien de cramé et cependant.
En mode essorage, rien ne se lance même pas le moteur.
En mode lavage la cuve se rempli normalement... puis plus rien, le moteur ne se lance pas rien ne tourne...
j'admets ne pas savoir comment tester le moteur ou le pressostat ou la carte...
Si quelqu'un peu m'aider ?
merci.
le 30/01/2017 à 16:02
C'est bien les charbons moteur qu'il faut contrôler en premier lieu.
le 01/02/2017 à 20:29
Merci pour le retour, mais les charbons sont bons et le moteur aussi.
La carte n'a pas de composants brulés.
Partons du problème qu'en essorage rien ne se lance.
Le moteur, qui semble bon, testé charbons ok, ne se lance pas.
Du coup je me demande q'où pourrait venir le problème ?
Si vous avez une idée ???
le 02/02/2017 à 09:52
