créé le 29/01/2017 à 16:06
mon sèche linge de marque Siemens wt34v381ff07 s'arrête après quelques minutes sur n'importe quel programme et indique de verifier le filtre à peluches. Le filtre est parfaitement nettoyé je relance le programme en repassant par moche/arret, et le problème réapparaît rapidement. J'ai démonté le conduit d'évacuation et nettoyé celui-ci aussi. Toujours le meme problème. Avez vous une idée, je pense à la sonde CTN qui se trouve en dessous le filtre, je l'ai démonté et nettoyé : toujours pareil, j'essaie de le shunter mais un code erreur F08 appareil et impossible de faire marcher le seche linge en le shuntant. J'attends vos idées. Merci
le 29/01/2017 à 18:26
Il y a aussi une sonde sur la résistance à l'arrière de la machine.
le 29/01/2017 à 18:29
sur ce type de sèche linge si vous ne nettoyer pas le condenseur
la machine indiquera que le filtre à peluche est à nettoyer.
le constructeur dit:
- qu'il faut nettoyer le filtre après chaque cycle .
- et le condenseur 2 fois par moi
le 02/02/2017 à 06:21
ou se trouve le condensateur sur ce sèche linge ?
Cet
le 02/02/2017 à 09:53
le 07/02/2017 à 23:44
Je pense avoir trouvé la solution : démonter à l'arrière les vis qui tiennent un ensemble en aluminium derriere lequel se trouve des sondes et un ventilateur. La il y avait beaucoup de peluches, j'ai tout aspiré et depuis il n'y a plus de problème. Merci à tous
