lave linge WHIRLPOOL AWM 8050-F
créé le 29/01/2017 à 15:24
Bonjour,au debut de la panne l'arrivè d'eau dans la machine ne s'arrete plus meme en arretant et debranchant l'appareil.J'ai dù couper l'eau au niveau du robinet ensuite j'ai rebranché,reouvert l'arrivé d'eau,ça c'est bien passè pendant quelques minutes et ça c'est arreté.Le voyant arrivè d'eau c'est allumé et au tableau d'affichage il m'indique par clignotement alternè les lettres HF.Merci d'avance si vous pouvez m'aider.Salutations
le 29/01/2017 à 18:14
contrôler le circuit de chauffage. Vérifier la résistance et sa connectique.
le 29/01/2017 à 18:21
L'appareil indique bien un soucis d'entrée d'eau dans la machine. Vérifier chambre de compression et pressostat dans un premier temps.
