créé le 17/08/2009 à 15:07
j'ai un lave vaisselle Arison LL69.
Quelque soit le programme de lavage que je lance, j'entends le moteur ronronner à peu pres une minute puis le programme s'arrete, la machine ne fiat plus rien d'autre.
J'ai vérifié que l'eau arrivait bien à la machine.
mais au dela du tuyau d'arrivé je ne sais ou regarder. et ne suis pas sur non plus qu'il s'agisse bien d'un problème d'arrivée d'eau.
Merci de vos conseils
le 17/08/2009 à 15:22
Votre programme ne peut pas démarré,en attente de chauffe,vérifier la résistance elle à une valeur comprise entre 15 et 30ohms suivant la puissance.Vérifiez que les fils d'alimentation de la résistance ne sont pas coupés:panne assez fréquante,contrôlez aussi les cosses.Vérifiez ensuite que le 230 volts arrive bien sur l'élément chauffant.cordialement jean-paul
le 17/08/2009 à 19:12
Ouvrez les flanc de votre machine, et observez le comportement du moteur, s'il tourne et s'il entraine le tambour.
