créé le 17/08/2009 à 12:56
apparement, tout se déroule normalement si ce n'est l'essorage qui parait prendre plus de temps
je soupconne le programmateur ou un problème de sonde de niveau d'eau
Quelqu'un aurait-il une idée
merci à tous
le 17/08/2009 à 15:09
A vérifiez le filtre dans l'électrovanne,filtre de pompe,pompe de vidange,vérifiez la résistance de chauffage(résistance ou thermostat défectueux).cordialement jean-paul
