bruit d'aspiration
créé le 28/01/2017 à 15:06
bonjour, mon lave vaisselle siemens se64m366eu/01 fait un drôle de bruit au 2/3 du cycle. Comme un bruit d'aspiration... La vaisselle est propre, l'eau est évacue. Mais sur une durée de lavage se 150 mn environ, quand il reste environ 40 mn de cycle, il y a comme une aspiration, le moteur tourne et des que vous ouvrez la porte il y a ce bruit d'aspiration qui se stop immédiatement une fois la porte ouverte.
Le cycle ne se deroule pas normalement.
A quoi c'est du ? Merci pour votre aide
le 28/01/2017 à 20:01
D'après votre descriptif, il s'agirait d'un soucis lié à la pompe de cyclage. Peut être une gène dans la turbine, il faudrait vérifier.
le 29/01/2017 à 09:06
bonjour c quoi la différence entre pompe de cyclage et pompe de vidange ??
le 29/01/2017 à 10:03
Voyez notre rubrique pièces détachées sur le sujet.
