créé le 27/01/2017 à 15:28
J'ai un Lave-linge Candy Grand VITA GV149D3 qui m'affiche une erreur E03 et arrête la machine vers la fin du cycle quand je fais un programme long et de temps en temps quand je fais un programme cours.
E3 est un Probleme de vidange. Et si je la programme en mode vidange pour vider le tambour elle m'affiche E06. J’éteins donc ma machine pendant un certain temps et j'arrive à faire un essorage sans qu'elle m'affiche d'erreur.
Jusqu'à aujourd'hui j'ai :
- Vérifié pompe de vidange RAS
- Vérifié les canalisation RAS
- Vérifié le tuyau d'évacuation de l'eau RAS
- Vérifié la résistance RAS
Quelqu'un peut-il m'aider???
Je me dis que c'est peut etre le pressostat ou la carte électronique mais je ne n'ai pas de certitude
le 27/01/2017 à 16:40
La machine est elle vide de son eau au moment du premier défaut ?
le 28/01/2017 à 10:31
sur ce type de machine on parle de Code panne E03: Vide d'eau en vidange non atteint dans l'appareil. tentative pendant 4 minutes. Vérifier pompe de vidange, filtre, canalisation de vidange et durite cuve/pompe. Contrôler chambre de compression et pressostat.
mais souvent tout est bon
et l problème vient de la résistante de chauffe
une fois changer le problème est résolu
le 29/01/2017 à 12:17
non la machine n'est pas vide au moment du premier défaut
il y a de l'eau dans le tambour
le 29/01/2017 à 12:45
Comment etre sur qu'il s'agit de la résistance ???
le 04/05/2020 à 14:04
pouvez vous m'aider svp?
