seche linge whirlpool
créé le 25/01/2017 à 21:30
bonjour,mon seche linge Whirlpool cest areter en plein cycle plus aucun voyant impossible de le ralumer est_t_il mort??
le 26/01/2017 à 09:30
La première chose à faire est de vérifier l'alimentation générale de la machine.
le 26/01/2017 à 10:08
Bonjour , oui cest que jai fait en premier , ensuite jai vérifiée que le filtre était bien propre cet que le réservoir était pas plein et tout était ok, cdt
le 26/01/2017 à 10:13
ok, remontez alors le câble d'alimentation jusqu'au module électronique; Voyez si vous n'auriez des traces de brulure ou d'échauffement quelconques.
le 26/01/2017 à 10:28
J'enlève le capot du dessus ?? Sinon le cordon d'alimentation est nickel ,cdt
le 26/01/2017 à 12:00
Oui, c'est cela.
le 26/01/2017 à 14:14
je pense que votre seche linge est victime de la panne bien connue : l'alimentation de la carte de contrôle est HS
cette carte référence L1790 est située dans la façade juste derrière le bouton sélecteur de programmes
c'est réparable sans avoir à remplacer la carte
contacter mamigasAwanadoo.fr pour avoir plus d'infos ( remplacer A par arobase).
je peux si vous avez un multimètre et des connaissances dans le domaine vous aider à identifier les composants défectueux ou douteux
je peux aussi vous réparer votre carte puis la mesurer et tester
bien cordialement mamigas
le 26/01/2017 à 16:46
Jai démonter le capot rien est défectueux et rien est grillée ou chauffée , non jai pas de multimètre à votre avis un réparateur prendrait combien ?? Cdt
le 26/01/2017 à 17:06
Il faut compter environ 80€ d'intervention, + la pièce.
