créé le 25/01/2017 à 17:49
le 25/01/2017 à 18:24
L'appareil est doté de 2 demi-cuve. Il faudra retirer la partie supérieure pour atteindre le tambour facilement. Retrait des tôles de coté, des traverses de roulement, du joint de chargement, puis de l'encadrement d'entrée de cuve.
le 25/01/2017 à 19:11
le 31/01/2017 à 09:24
Hélas, il semble que l'axe seul n'exisye pas en pièce détachée et donc qu'il faudrait remplacer le tambour complet. Daniel
