créé le 25/01/2017 à 13:00
depuis un mois, en fin de cycle, mon linge est toujours humide quel que soit le programme.
Je me suis rendu compte que pour chaque programme s'affiche un temps de séchage équivalent, peu importe l'humidité du linge à sécher.
Par exemple :
Coton prêt à ranger = 34mn
Coton normal = 24mn
Le temps de séchage ne va jamais au-delà pour ces deux programmes, ce qui est trop court pour sécher efficacement le linge même en lançant plusieurs fois le programme d'affilé.
La résistance est ok.
J'ai nettoyé le support de sonde et les sondes.
Si vous avez des idées...
Merci d'avance,
Mr Talagrand
le 25/01/2017 à 18:22
Si votre appareil est doté d'un module de détection d'humidité, il peut être en cause.
le 26/01/2017 à 15:17
voici ce que je ferais à votre place
1/ demonter et nettoyer les 2 tiges du capteur d'humidité situé dans le tambour sous le hublot, enlever toutes peluches dessus et sous les tiges inox du capteur il faut qu'il soit nickel propre
2/ vérifier que le fil qui part de chaque extrémité du capteur est bien connecté et qu'il arrive bien sur le module humidité sur le connecteur HS et que ce dernier est bien enfiché
3/ vérifier que le connecteur HRC qui part du module vers la carte de controle L1790 est bien enfiché
4/ mesurer la tension aux bornes de DZ1 sur le module vous devez trouver 24 volts+/- sinon ou le module n'est pas alimenté au connecteur HR ou le transfo 230/18volts est coupé a remplacer
5/ vérifier au niveau carte de controle que le connecteur HRC est bien enfiché
si tout ça est ok alors il faudra mettre dans le tambour une serpillière mouillée en contact avec les 2 tiges inox du capteur puis mesure la resistance entre les 2 fils qui arrivent connecteur HS du module ok si moins de 500 000 à 700 000 ohms
bien cordialement
mamigas
le 14/02/2017 à 14:23
avec retard, merci pour vos messages.
1/capteur humidité ok
2/connecteur HS ok
3/connecteur HRC module ok
4/DZ1 ok
5/connecteur HRC carte contrôle ok
6/resistance HS ok
... et pourtant toujours pareil :(.
Une chose en plus depuis une semaine : certaines fois, toutes les diodes du panneau de contrôle s'allument, certains en rouge fixe et d'autres en vert qui clignotent.
Des idées ?...
Merci encore d'avance
le 14/02/2017 à 14:55
avant toute chose tentez la procédure de remise à zéro des défauts mémorisés ( on la trouve partout sur le net )
si pas de succès
il reste quelques pistes.... mais faut mettre les mains dans le cambouis électronique
la sortie HRC du module d'humidité est un signal rectangulaire .le duty cycle de ce signal d dépend du taux d'humidité du linge.
d= ( durée du signal haut / période du signal)
pour contrôler d il faut un oscilloscope et un jeu de résistances qui servent à simuler le degré d'humidité du linge.
on branche une resistance R entre les 2 bornes de HS ( sonde) et on mesure d
voici quelques valeurs de d en fonction de R
r= 0 d= 17%
100k 24%
270k 30%
470K 40%
1000K 52%
1500K 60%
2200K 66%
3300k 71%
8200k 80%
20000k 85%
infini 88%
coté module la sortie HRC est le transistor IR d'un opto un opto type B817
si c'est bon alors il faut vérifier le circuit HRC sur la carte de contrôle L1790
Sur la carte de contrôle HRC est le connecteur J006 câblé comme suit :
hrc1 module (collecteur opto) va à J006-1 puis au micro broche 15 via 470 ohms série puis 10k à la masse et 1000 ohms série
hrc2 module (émetteur opto) va à J006-2 qui est le -5 volts.
Tous ces essais sont faciles à réaliser si on a le matos qui va bien
après je ne vois plus de tests à effectuer
et mets en cause la gestion du taux H par la carte l1790
cdlt
mamigas
