créé le 16/08/2009 à 16:58
le 16/08/2009 à 22:37
sincèrement je pense que votre filtre de l'électrovane est bouché ou que la pression de votre robinet est faible.
pour trouver le filtre de l'électrovane il faut démonter celle ci entièrement et le filtre ce trouve a l'intérieur.
cordialement.
le 24/08/2009 à 14:01
Avec le palier il y avait un petit objet métallique , l'ais-je peut-être mal fixé ?
Doit-il toucher le roulement ?
le 24/08/2009 à 18:37
avez vous laissé coulé de l'eau sur votre moteur lors du changement du palier?
e52 à 80% c'est vos charbons du moteur usé, autrement un champs du moteur coupé ou sécurité thermique moteur non réarmable, ou l'électronique, et meme des fois les deux.
mais ne paniqué pas regardé d'abord vos charbons moteur.
cordialement.
le 25/08/2009 à 10:44
le 25/08/2009 à 18:30
ensuite il faut faire une mesure de l'isolement du moteur.
voila la procédure a suivre pou savoir si c'est votre moteur qui est hs ou votre électronique(triac).
cordialement.
le 26/08/2009 à 23:30
mon lave linge Arthur Martin Electrolux AW2100AA affiche l'erreur E40 (il ne démarre plus...). En me reportant à la notice, la solution à apporter et la suivante:
"le couvercle de votre lave-linge et les volets du tambour sont correctement fermés.
(code erreur E40)".
Pouvez vous me donner une fourchette de prix pour une telle intervention? Est-ce jouable de tenter de le réparer (en changeant une pièce si nécessaire, mais laquelle?).
J'attends vos précieux commentaires.
MErci.
le 27/08/2009 à 07:29
cordialement.
le 27/08/2009 à 16:56
Merci pour ton retour.
N'étant pas spécialiste dans le domaine,je dois tester quoi, et quel résultat cela doit m'apporter?
Peux tu stp me détailler un peu plus les manip?
le 27/08/2009 à 22:24
cordialement.
le 21/09/2009 à 22:51
Je dois changer la courroie de mon lave linge AW2100AA,pourriez vous m´indiquer la procedure de demontage de l´habillage?
D´avance merci
le 21/09/2009 à 23:10
en passant je monte ma boite a paris, donc je poste plus aucun message sur ce forum.
en plus ils sont pas vraiment compétent et limite escro, ils te bifurquent naturelement vers leur partenaire, voyons, prenez nous pour des cons, je suis professionnel, inspecteur technique donc normalement au dessus d'eux techniquement, et ils racontent que des bobards,ex: veuillez acheter une électronique chez notre partenaire????
vous trouvez pas ça bizarre.
ceux qui sont concerné si je suis pas censuré faite-le savoir, c'est vraiment scadaleux.
le 11/09/2010 à 17:44
Machine à laver AW 2100 AA
J'ai fait un essai , la machine semble fonctionner normalement en mode lavage àla main, mais lors du programme normal, elle s'arrête au moment de la vidange. le code erreur e52 apparait lors d'un test, et les leds prélavage , rincage et filtre clignote.
les charbons moteurs sont corrects, les électrovanne semblent fonctionnées, la pompe est en bon état.
le 10/02/2017 à 13:28
le 10/02/2017 à 13:36
Je recherche la documentation technique ( service manual ) ou un mode opératoire pour configurer la carte électronique d'un lave linge AW 2092.
J'ai trouvé la doc (très complète) pour les cartes types EWM2000 , je recherche la même doc pour le modèle AW 2092
Je serai très reconnaissant si quelqu'un peu m'aider car cela fait plusieurs jours que je cherche , en vain.
Merci pour vos réponses!
