créé le 23/01/2017 à 14:21
Mon lave-linge a mis un code erreur E8. J'ai démonté le stator et le rotor mais j'ai trouvé plein de poussiere (de couleur orangeatre comme les bobines) dessus et également un peu partout (fils elec, chassis...)
A votre avis le probleme vient du stator ou serait-ce un probleme electrique general?
Merci d'avance.
le 23/01/2017 à 15:25
Nettoyez dans une premier temps toute cette poussière, elle peut gêner dans le propagation du champs magnétique, puis refaites un essai.
le 23/01/2017 à 20:31
cdl
le 24/01/2017 à 11:39
d'après vos photos mis sur l'autre site
votre code erreur et survenue suite au problème de fuite d'eau du joint spi
se qui vous reste à faire
de nettoyer se que disait de faire sebmenager
et de contrôler le stator et le rotor
si tout est bon
il vous reste plus cas changer le kit paliers de roulement ,avec le joint spi
