créé le 22/01/2017 à 10:13
Pas de massage d'erreur, mais au moment de l'essorage, soit à 12 'minutes de la fin de programme, le décompte du temps restant passe à 11 minutes l'espace de quelques secondes, puis repasse à 12 minutes et le programme reste sur 12 minutes restantes: la machine ne tourne plus.
À quoi cela peut être dû?
Est-ce un problème avec le bandeau de contrôle ?
Les charbons ont été remplacés.
le 22/01/2017 à 11:03
L'appareil est bien vide de son eau au moment du défaut ? Le linge est bien lavé et rincé avant cet essorage final ?
le 23/01/2017 à 06:40
Aprés avoir vidé la machine, j'ai fais un essai à vide en mettant le programme directement sur essorage: même verdict, le décompte passe de 12 à 11 minutes durant quelques secondes, puis revient sur les 12 minutes et plus rien.
Merci pour votre aide
le 23/01/2017 à 14:53
le 23/01/2017 à 18:19
le 24/01/2017 à 09:23
le 24/01/2017 à 09:35
faite cet essai:
débrancher l’appareil du secteur
appuyé sur le bouton marche et gardé appuyé pendant que vous branché l'appareil
cela réinitialise l'appareil
le 24/01/2017 à 20:31
