LV siemens sn64002eu code erreur 17
Ddem_147276
Ce sujet est verrouillé. Il n'est plus possible d'y
contribuer.
créé le 21/01/2017 à 11:08
bonjour, mon LV après vidange se rempli très peu, jusqu'au niveau du débitmètre. la turbine de cyclage se met alors en fonction puis très peu de temps après le LV se vidange et affiche le code erreur 17.Les filtres, pompe de vidange, remplisseur répartiteur ont été nettoyés j'ai penché mon lave vaisselle je l'ai secoué aucun résultat . je vous remercie pour les renseignements. Cordialement.
le 21/01/2017 à 13:36
Référence d'appareil non reconnue à vérifier.
le 21/01/2017 à 14:10
code erreur 17:
Interruption de programme avec vidange
- Arrivée d'eau trop importante selon débitmètre.
le 21/01/2017 à 16:22
Bonjour j avais réduit l eau malgré ça le 17 s affiche. Siemens SN64MOO2EU.Merci pour votre aide.cordialement .bon week-end.
le 21/01/2017 à 18:25
Code 17 est une erreur de remplissage. Le débit mètre voit trop trop entrer dans l'appareil.
le 21/01/2017 à 21:52
ça ne serait pas le débit mètre qui est en cause? ,comme j'avais réduit la pression de l'eau en ouvrant légèrement le robinet le 17 apparaissait malgré tout. merci pour vos conseils et votre compétence. Bonne soirée. Cordialement.
le 22/01/2017 à 09:11
vous êtes qu'un idiot!
vous confondez débit et pression .
ce n’est pas le faite de réduire l'arrivé d'eau (réduire la pression )que ça changera le débit de l'eau entrant dans la machine.
surtout que vous ne connaissez rien en panne électroménager.
donc si je comprend bien vous, n'admettez pas la réponse de huggy de Sebmenager et de la réponse du fabriquant Siemens qui à conçu l'appareil et qui nous donne la solution .
si à chaque essais que vous faite la machine vous mes le code 17 cela veut dire que le problème n'est pas réglé.
le 22/01/2017 à 10:05
Bonjour pas pour me faire insulter mais pour trouver 1 solution ya t il 1 un régulateur interne au lv qui controle la pressionn et qui serait hs.cordialement
le 22/01/2017 à 10:28
je remercie au passage Sebmenager et Huggy pour leur aide il est vrai que je n'y connais rien en électro ménager mais heureux d'avoir ouvert ce site et d'avoir rencontré des gens comme vous qui bénévolement donne de leur temps pour conseiller. Bravo. j'y arriverai j'ai pas l'habitude de baisser les bras .A+ Cordialement.
le 22/01/2017 à 10:51
Aucun intérêt à insulter les gens qui n'ont pas tous le même niveau de connaissances et de compétences. Le caractère principal de ce forum reste altruiste, si celui-ci ne correspond pas à l'idéal de chacun, il n'est pas nécessaire d'y faire des interventions.
Sujet verrouillé donc, à titre d'exemple de ce que nous ne voulons pas voir ici.
Le Webmaster.
