créé le 19/01/2017 à 18:05
J ai une machine à laver Arthur Martin AWT1145AA.elle se déplace énormément.
J ai changé les 4 ressorts et les deux amortisseurs pensant que c'était cela.
Le problème et le même.
Au début de son cycle elle commence a prendre un peu l'eau et des les premiers tour elle fait des avancer de 4cm par 4 cm vers l'arrière.
je n'y comprends plus rien.
le 20/01/2017 à 09:20
La machine est bien débridée ?
le 20/01/2017 à 11:25
il faut que la machine pour commencer soit débrider et de niveau.
évité de laver avec un peu de linge (la répartition ne sera pas bonne)
pour les soles lisse (mettre un tapi anti dérapant spéciale lave linge top ou frontale)
le 20/01/2017 à 13:38
Merci pour vos réponses
La machine a déjà environ 5ans.
J ai retiré les fixations, j ai un tapis.
Elle fonctionnait très bien et un jour elle a commencé.
J ai donc acheté 2 amortisseurs et pareille, donc j ai acheté 4 ressorts et pareille
Je suis dans l'impasse.
le 20/01/2017 à 14:55
le 20/01/2017 à 15:01
Il a l air d'être souple.en fait ce n est pas un hublot mais une ouverture haute.
Quand j ouvre mon tambour si je le fais bouger ca a l air d être souple sans plus non plus.
le 20/01/2017 à 15:35
le 20/01/2017 à 15:42
Non le monteur à l air de bien tourné.
La machine commence à prendre un d'eau et la commence à tournée et la c est parti pour les sauts
le 21/01/2017 à 10:55
le 21/01/2017 à 17:03
Merci, non je pense qu'il tourne correctement.
Du moins au bruit ça fait le même bruit.
le 21/01/2017 à 18:26
