créé le 19/01/2017 à 17:17
voilà j’ai un problème avec un LV ARISTON LFT116AFR.Celui-ci prend l'eau normalement,mais à un moment donné ,il vidange,La résistance est bonne ,j'ai tout testé ,ça m'a l'air d'être ok. En faisant mes contrôles et tests,je met en marche l'appareil et je lui laisse prendre de l'eau puis je souffle dans le pressostat il devrais arrêter de prendre de l'eau,je pense ,mais ce n'est pas le cas,J'ai donc tester le pressostat,il y a bien un clic et quand il clic j'ai bien une valeur sur l’ohmmètre,donc il devrait être bon.Par contre au niveau de la chambre de décompression si j'ose dire où il y a l'eau ,il y a un petit capteur clipsé dessus et relié directement à la carte ,je suppose que c'est lui le responsable,ce doit-être un contact qui indique le trop plein de l'eau et pour lui il s’actionne quant il y a trop d'eau et de ce fait empêche de faire fonctionner le pressostat
et il vidange l'appareil.
Qu'en pensez vous,perso,je pense que c'est le pressostat qui est en défaut malgré le clic mais bon.Mais à quoi sert le petit capteur qui est relié à la carte via la chambre?
Merci beaucoup pour vos réponses
Un grand MERCI
Bien à vous
le 19/01/2017 à 17:23
La capteur détecte la clarté de l'eau pour réguler la phase de lavage. Concernant votre pressostat, il doit passer d'une valeur infinie à une valeur 0 ohm lorsqu'il bascule.
le 19/01/2017 à 18:30
Qu'en pensez vous???
le 20/01/2017 à 09:15
