créé le 19/01/2017 à 12:01
Mon SL Whirlpool AWZ241 ne s'arrête pas en fin de cycle ou de timer. Par ailleurs, j'ai constaté qu'il n'y avait plus d'inversion du sens de rotation. C'est à dire que le SL démarre dans un sens et ne s'arrête plus de tourner. En revanche, le linge est correctement séché. Est-il possible qu'il y ait un relais qui reste collé ? et dans ce cas qq1 sait-il où il pourrait se trouver ? Ou bien s'agit-il d'une panne autre ? Merci de vos réponses.
Cdlt
V.
le 19/01/2017 à 12:06
C'est en effet une possibilité. Voyez le relais sur le module électronique ou remplacer le module au complet.
le 20/01/2017 à 11:23
En cherchant bien sur internet, j'ai trouvé une notice de dépannage de ce lave-linge, avec la procédure pour tester différents éléments. Les différentes étapes du test sont affichés par une combinaison de voyants en façade. Il est aussi indiqué que l'étape 9 du test affiche le code d'erreur. Sachant que le SL affiche 1101 ce qui correspond à l'étape 9, comment dois-je faire pour afficher ce fameux code d'erreur ?
le 21/01/2017 à 14:15
chez Whirlpool il y a deux façons de voir le code panne.
1) soit il s'affice sur un cadran
2 ) soit la lecture de led allumés et clignotants.
le 21/01/2017 à 21:54
