créé le 18/01/2017 à 17:03
En voulant nettoyer les joints de mon lave vaisselle BOSCH SMI53M85EU/28 j'ai appuyer sur la gâchette qui verrouille la porte... ok rien de grave pour le moment. J'ai donc démonté la panneau face avant pour chercher comment remettre la gachette pour fermer la porte. Bref en débranchant le cable jaune reliant le Hall Sensor jai cramé le capteur... re bref, entre temps j'ai réussi avec untourne vis a réenclancher la gâchette pour fermer la porte et jai commandé un autre sensor hall avec le capteur intégré chez bosch et reinstallé a la place. En rallumant la machine elle met toujours le même code erreur. Je me dit, y a t'il peut être une réinitialisation a faire ? ou cela pourrait venir d'autre chose?
Merci pour vos commentaires!
le 18/01/2017 à 17:47
voici se que donne bosch pour.
code f06 problème de porte lave vaisselle .
Sensor à effet Hall:défectueux, câble coupé ou
platine de puissance défectueuse.
Platine de puissance ok en présence de
tension d'alimentation lorsque la fiche
du sensor Hall est retirée.
Sinon:changer le sensor Hall.
revoir tout le travail que vous avez fait
pour commencer la gâchette de porte le contact se fait correctement .
le lave vaisselle vaisselle démarre ou pas ?
le 18/01/2017 à 18:29
Le sensor hall est neuf. Je l'ai recu aujourdhui de chez bosch.
Pour la gachette de porte oui je pense qu'elle se fait correctement. Le clic habituel se fait lorsque que je pousse la porte a fond pour fermer.
Le lave vaisselle s'allume et au bout de quelques seconte le message E:06 apparaît...
le 18/01/2017 à 19:52
Voir le lien avec reference et vue éclatée. Pour info j'ai changé la sonde référence 00611312
bosch-home.fr
le 18/01/2017 à 21:20
Y a t-il quelque chose a savoir pour la reinstallation? une initialisation? un reset? ou tout simplement la branche et allume la machine?
le 19/01/2017 à 09:09
je m’en douter que c'était la carte qui avait cramer suite au cour circuit.
pour l'échange il n'y a rien a faire.
faite l’échange câble secteur débranché .
et prenez une photo avant de débranché les fiches (comme cela vous ne risquez pas de vous trempez et de cramer la carte à nouveau )
le 19/01/2017 à 11:39
