créé le 15/08/2009 à 16:38
j'ai un souci avec mon lave vaisselle Bosch SGI 5606 (aquasensor de 1998). Il consomme tant qu'il peut du liquide de rinçage et lorsqu'on remplit le réservoir on ne voit plus le niveau(une pastille s'obscurcit normalement au fur et à mesure du remplissage)...Du fait le témoin de manque de liquide s'affiche quasi-continuellement. Au final ma vaisselle n'est pas sèche..
Cela se démonte t-il? quel serait le problème?
merci d'avance
le 15/08/2009 à 17:37
Votre lave-vaisselle produit t'elle de mousse(débordement par la porte),le doseur de produit de rinçage fuit.
Pour vérifier,essuyez correctement la contre- porte sous le doseur,refermez le lave-vaisselle(ne le remettez surtout pas en route)et attendez 15 minutes.
En ouvrant la porte,vous apercevrez une coulée grasse sous le doseur,ce qui prouve sa fuite.Le doseur devra être changé,aucune remise en état n'est possible:Le produit de rinçage a détruit l'étanchéité interne du doseur.
le 16/08/2009 à 14:25
Au cas où, ce module se change t-il facilement?
merci d'avance.
le 26/08/2009 à 00:07
Je vous tiens au courant de la suite, mais si vous avez une autre idée...
D'avance merci.
