créé le 17/01/2017 à 11:26
Lave-vaisselle VALBERG modèle 14 NE (WQP12-B9251)
Arret sur erreur E3 (Problème température)
- la resistance est bonne (30 ohms)
- le capteur de débit est bon
La panne peut provenir de la sonde de température:
- ou est-elle ?
- comment la reconnaitre ,
- comment la tester ?
Après les démontages/remontages/essais, arret sur erreur E4 (débordement ?)
- comment corriger ce défaut ?
le 17/01/2017 à 12:39
E4 est lié à une fuite sur le socle de la machine. A contrôler peut être suite à votre intervention.
Pour la sonde, voyez notre rubrique pièces détachée.
le 17/01/2017 à 14:03
Je vais verifier les fuites
Pour la sonde, pouvez vous me donner les détails de positionnement, raccordement ... pour que je puisse identifier quel élément assure cette fonction et le vérifier
