créé le 15/08/2009 à 14:45
je viens à vous pour information je suis pas du tout bricoleuse et je ne pense pas pouvoir aller farfouiller dans ma machine...
Toutefois depuis qq jours j'ai remarqué un problème qui n'existe que pour les cycles délicats et lavage a la main, les autres fonctionnent très bien, la machine marche pendant environ une heure puis s'arrête avec les bouton 90 et très sale qui clignotent...
merci de vos réponses, je suis dans l'expectative...
le 15/08/2009 à 17:44
Vérifiez la durite cuve pompe,le moteur de la pompe,le filtre de vidange,le tuyau de vidange:
Vérifiez si vous n'avez pas d'obstructions sur ces organnes,que les ailettes de la pompe ne soit pas cassées.cordialement jean-paul
le 15/08/2009 à 17:56
le nombre de clignotement indique un code panne sur cet appareil.
le 16/08/2009 à 11:16
a quel code panne cela correspond ?
MERCI de vos réponses. Cordialement.
le 17/08/2009 à 16:48
Défaut de chauffage de l'eau.Vérifiez la résistance(environs 25 omhs)filerie et connecteur puis la sonde.cordialement jean-paul
le 17/08/2009 à 17:25
Le constructeur ramène ce défaut à un problème de rotation du moteur.
Ce qui est etonnant c'est que lé défaut ne se produise pas dans tous les cycles.
Vérifiez toutefois le moteur, ses charbons, et sa connectique.
