créé le 16/01/2017 à 14:35
Mon LV Electrolux ASI 64010 K fuit au niveau du bas de porte pendant le cyclage.
j'ai changé les joints du tour de porte et bas de porte, contrôlé le pressostat de niveau (on entend le déclic en soufflant dedans et il ne fuit pas en le bouchant avec le pouce).
J'ai aussi contrôlé l'horizontalité de la machine.
Malgré ces contrôles, ça fuit toujours (en bas de porte).
Auriez-vous une autre idée pour résoudre ce problème?
Je vous remercie par avance.
le 16/01/2017 à 15:41
Vérifiez l'état du bras de cyclage inférieur, il peut être partiellement bouché ou fendu par exemple.
le 17/01/2017 à 20:35
Merci pour votre réponse. Je n'ai rien vu d'anormal sur le bras inférieur.
Lors du cyclage, en ouvrant la porte, le niveau d'eau remplit la cuve et laisse 8cm par rapport au bas de porte. Ces 8cm sont en légère pente (non recouvert d'eau). La grille et les filtres sont recouvert d'eau.
Est ce que cet état est normal? Je me demande si le pressostat n'est pas devenu imprécis et donc il fait rentrer trop d'eau.
(la machine a 10 ans)
le 18/01/2017 à 09:44
le 18/01/2017 à 19:08
Le bras inférieur est bien abîmé au niveau de la soudure. Je vais le remplacer.
