tâche sur le linge
créé le 16/01/2017 à 07:54
Comme indiqué dans un sujet très récent , j'ai changé la sonde et nettoyé la résistance au vinaigre sur un lave linge ariston hotpoint.
Depuis la machine tâche le linge une lessive sur 2, des tâches marrons foncées. J'ai donc fait un cycle au vinaigre à 90° mais rien à faire. J'ai nettoyé la durite d'évacuation, le filtre et la machine tâche toujours le linge. Je précise que j'utilise de la lessive liquide.
Merci de votre aide
le 16/01/2017 à 14:00
La lessive liquide peut avoir tendance à s'accumuler au fond du joint à lèvre qui entoure le hublot frontal par exemple (c'était mon cas), en particulier au niveau de la partie basse. Si c'est le cas, il faut bien soulever la lèvre et bien nettoyer le joint. Dans mon cas, les tâches étaient formées par des morceaux de dépôt brun au niveau de ce joint. Ce dépôt provient d'une accumulation de lessive dans le volume mort formés entre les deux lèvres du joint, je suppose. Ne cherchez pas forcément à retirer le joint, car il est maintenu avec un ressort qui peut être compliqué à repositionner par la suite.
