créé le 15/01/2017 à 16:08
Mon Lv Whirlpool ADG 6240NB ne chauffe plus l'eau. J'ai remplacé le système de chauffe, fais un programme test mais rien ni fait, l'eau ne chauffe toujours pas. Je n'ai aucun message d'erreur. Le capteur OWI fait-il aussi fonction aussi de capteur de température? Merci de votre aide.
le 15/01/2017 à 17:54
Oui, il est doté d'un capteur optique pour la présence/qualité de l'eau et d'un sonde de température.
le 15/01/2017 à 18:14
Le défaut de ce capteur peut-il être la cause de mon problème?
le 15/01/2017 à 18:15
le 15/01/2017 à 18:50
Je vous tiens au courant dès son remplacement.
Bonne semaine à tous.
le 21/01/2017 à 19:05
le 24/01/2017 à 18:18
Mon programme test ne faisait rien en fait...
Voici ce qu il fallait faire :
Le programme test : appuyer sur la touche de programme pendant 5 secondes jusqu'à temps que quelque chose d'autre s'affiche et appuyer sur la touche départ 2 fois, tous les voyants vont s'allumer, les codes erreur en mémoire vont être affichés et le programme va commencer (programme qui dure environ 20 minutes selon OWI).
Et maintenant cela fonctionne
Merci pour votre aide.
