Lave vaisselle Siemens E09
créé le 14/01/2017 à 14:28
Bonjour j'ai un lave vaisselle Siemens qui ne chauffe plus. Il indique E09 à la fin du programme. C'est la dernière génération de moteur chauffage combiné mais le modèle 5 connecteurs. J'aurais voulu savoir si quelqu'un avait les données car je trouve 2 fois 10 ohms et une fois 20ohms selon les combinaisons. Cela m'a l'air bon mais j'ai un doute car côté carte électronique rien à signaler pas de soudure seche ou de cramé au niveau du relais
Merci par avance
La référence est sn26m280ff/07
le 14/01/2017 à 15:34
sur ce modèle généralement c'est la sonde qui est défectueuse sur le système de chauffage
siemens dit qu'il faut changer tout le bloc.
mais vous avez la possibilité de changer uniquement la sonde qui coute autour de 25€ par contre le bloc complet c'est autour de 170€
le 14/01/2017 à 15:40
Contrôler la valeur de la résistance dans un premier temps, puis celle de la sonde.
le 14/01/2017 à 16:01
J'ai mesuré mais il y a 3 connecteurs
le 14/01/2017 à 18:39
Vous n'êtes ni sur la sonde, ni sur la résistance en ce cas.
le 14/01/2017 à 18:51
Comme indiqué dans mon premier message c'est une pompe avec 3 fils rouges pour la résistance. Je sais qu'elle est est remplacée avec une autre qui est fournie avec la filerie correspondante. Habituellement la mesure se fait sur les 2 fils rouges pour la résistance. Mais sur celle là j'en ai 3 avec les valeurs que j'ai indiqué.
Pour la sonde j'ai un connecteur avec des petits fils gris et pour la pompe de cyclage des fils violets.
le 15/01/2017 à 10:31
Les valeurs de résistance sont ok. Qu'avez-vous pour la sonde ?
le 15/01/2017 à 17:14
Bonjour c'est bien le connecteur 3 fils gris ? Combien dois je trouver? Merci
le 15/01/2017 à 17:46
4.8 kohms entre les 3 connecteurs. Le central est commun au deux sondes.
le 15/01/2017 à 19:03
J'ai 20kohms entre le milieu 1-2 et 2-3.
le 16/01/2017 à 18:59
Bonsoir la sonde est hs ?
le 17/01/2017 à 08:52
A quelle température, 20°c environ ?
le 17/01/2017 à 08:57
Non justement le lave vaisselle est stocké dans un garage assez froid c'est peut être normal du coup ? Il n y a pas un détecteur de présence d'eau quelque part sinon
le 17/01/2017 à 10:46
Alors ce peut être la cause. L'électronique déduira une valeur de sonde de température incohérente si celle-ci est dans un milieu trop froid.
le 17/01/2017 à 11:11
Non il y est juste depuis la panne. Sinon c'était dans une cuisine
le 17/01/2017 à 16:59
Avec 20 kilo-ohms c'est beaucoup trop. Refaite votre mesure à température ambiante, environ 20°c pour sortir la sonde définitivement du diagnostic.
le 23/01/2017 à 11:36
Bonjour j'ai testé la sonde dans un endroit qui fait environ 15 degrés et je vois 23kohms pour chaque valeur. Dois je en déduire que la sonde est HS ?
le 25/01/2017 à 22:22
bonsoir pouvez vous me dire si je commande la pompe svp ?
le 26/01/2017 à 09:28
Oui, il faut remplacer la pompe complète dotée de la résistance et de la sonde de température.
le 01/02/2017 à 18:49
bonsoir j'ai commandé la pièce j'ai mesuré la sonde avant montage je trouve 11.8kohms et non pas 4.8 comme vous m'aviez dit. Si je la monte et que ce n'est pas ca je ne peut me faire rembourser je voudrais être sur que cela provient bien de ca. A part la carte et la pompe cela ne peut pas venir d'autre part c'est sur ? Merci beaucoup
le 02/02/2017 à 09:51
Vous avez dû mesurer les deux valeurs de sonde en série, elle s'additionnent donc.
le 02/02/2017 à 11:00
Bonjour j'ai mesuré entre 1-2 et 2-3 comme vous me l'aviez dis, et je trouve 11.8 pour chaque
le 02/02/2017 à 11:06
le 02/02/2017 à 13:00
Vous etes certain qu'il s'agit des sondes et pas de la résistance ?
le 02/02/2017 à 13:13
Oui certain les 3 fils gris
le 02/02/2017 à 17:14
Il n'est pas nécessaire de doubler ou tripler vos messages svp.
C'est étonnant, cela va à l'encontre des données du constructeur. Celui-ci à peut être introduit une modification en ce cas. La valeur reste différente de la pompe d'origine dans tous les cas, c'est bien cela ?
le 02/02/2017 à 19:52
désolé pour les messages ce n'est pas volontaire c'est avec mon telephone je ne sais pas pourquoi il fait ça.
Oui celle d'origine me donnait dans les 25kohms et celle ci 11.8.
Je vais remonter ca demain j'espere que cela provient vraiment de la sonde.
le 06/02/2017 à 17:47
Bonjour j'ai remonté la pompe il a fait un cycle rapide mais a la fin erreur E15 il y avait une petite fuite du coup j'ai enlevé et remis la pompe pensant que la fuite venait de la. Et maintenant il me met erreur E14 au bout de 1min j'ai vu que ca venait souvent du répartiteur et j'avoue qu'il est bien encrassé. Pensez-vous qu'un gros nettoyage résoudra le problème ou il faut le changer?
Merc
le 06/02/2017 à 18:47
Cela permettra une meilleure entrée et sortie d'eau, un nettoyage ne peut pas faire de mal.
le 07/02/2017 à 16:19
bonjour j'ai démonté l'echangeur en pensant l'avoir bien nettoyé mais la partie en haut a gauche sur la photo ( désolé pour la qualité) reste bien sale avez vous une astuce pour nettoyer cet endroit? car j'ai l'impression que cela fait bloquer l'entrée et la sortie
le 07/02/2017 à 18:30
L'appareil doit se remplir en 30 à 60 secondes environ, a défaut vous aurez en effet un soucis de remplissage.
