créé le 11/01/2017 à 18:47
J'avais déjà posté une question à propos de ce LV qui s'arrêtait entre 2 et 3 sans chauffer puis encore deux fois après le 4 du programme. Depuis j'ai nettoyé sous le filtre et sous la grille vissée à cet endroit le bac un peu sale et le clapet anti retour. Maintenant le LV ne s'arrête que entre 2 et 3 en chauffant. Sinon le programme à partir de 3 se fait normalement. Pouvez vous m'aider pour ce problème Merci
gerard
le 12/01/2017 à 16:37
Il est possible, sur ce type d'appareil, qu'un fil soit coupé dans la pliure de la porte. A vérifier.
le 13/01/2017 à 09:52
Il semble que ce soit la bonne piste. Le LV a fait son cycle normalement à partir de 2 hier soir.
Merci de votre conseil
