créé le 10/01/2017 à 18:42
le 11/01/2017 à 09:42
prend t'elle de l'eau ou pas?
si ce n'est pas le cas .
vérifier si le robinet d'eau soit bien ouvert
si c'est le cas
- voir si l'eau sort de l’électrovanne en ayant la tension de 220v ?
- contrôler le filtre à l'entrée du tuyau d'alimentation d'eau de la machine
si tout est bon donc il vous reste plus cas changer l'électrovanne .
le 11/01/2017 à 17:14
après avoir démonté et contrôlé l’électrovanne,qui fonctionne correctement j ai contrôlé la tension d arrivée sur l électrovanne au démarrage :50 V je suis remonté au module électronique qui malheureusement est grillé
merci à huggy pour sa réponse
