créé le 09/01/2017 à 17:15
Marque: AEG lavamat
Modèle: 64811, année 2008
Code erreur E52
Problème: le programme s'arrête en cours de cycle (le moteur ayant fonctionné) puis plus aucun programme ne répond et le tambour refuse de tourner.
Ce que j'ai déjà fait:
- démontage résistance et nettoyage de celle-ci
- nettoyage de la carte electronique, ne semble pas défectueuse au niveau des soudures
- remplacement des charbons usés
- vérification du tachymètre
Voilà, je sèche et compte sur vos connaissances pour m'aider avant de la mettre au rebus!
le 10/01/2017 à 09:10
Si le moteur et sa tachymétrie sont impeccables, alors reste l'électronique. Avez-vous toutefois vérifié qu'il ne s'agisse d'un simple problème de vidange qui ne se fait pas ?
