créé le 08/01/2017 à 09:25
J'ai un problème avec ma machine à laver LG Direct Drive 7KG de Ref F14560QD .
Des que le tabour tourne , il y a un Bruit de caoutchouc qui couine.. plus ça tourne vitre et plus ça couine.
Ci joint une vidéo de mon problème
J'ai démonter le rotor et stator , rien vu d'étrange , le roulement semble ok , pas de fuite de graisse et c'est pas un Bruit métallique .
Pas l'impression que ça vienne d'une pompe car le Bruit est audible en lançant simplement l'essorage..
Si vous avez des idées je suis preneur :)
La machine à 7 ans..
le 08/01/2017 à 10:13
Dans un premier temps, voyez si le joint de hublot ne serait usé par le frottement du tambour. Ce peut être l'origine du problème.
le 08/01/2017 à 10:37
si le problème ne vient pas joint du hublot
- voir les deux amortisseurs ?
le 08/01/2017 à 11:03
Merci pour vos réponses.
Je vais regarder le joint du hublot, mais j'ai remarqué qu'à vide ( et sans rotor/stator ) pour reproduire le probleme il faut que fasse tourner le tambour tout en appuyant dessus..
Alors j'ai pensé aux amortisseurs, mais quand je les solicite en bougeant le tambour je n'obtient pas de bruit en particulier.
C'est clairement un bruit de rotation..
J'ai l'impression que le bruit vient de l'intérieur du bloc.
le 08/01/2017 à 16:50
Donc il vous reste a déposer l’arrière de la cuve ,pour savoir d’où vient me problème
le 09/01/2017 à 09:40
je vous rappelle que vous avez fait 4 sites
et quand arrive tous à la même conclusion
déposer l’arrière du tambour ,pour savoir d’où vient le frottement.
le 09/01/2017 à 12:42
