créé le 07/01/2017 à 12:52
Mon lave linge n'essore plus, j'ai changé les charbons cela n'a rien fait.
Quand on lance le programme, il lave se vide d'eau mais le linge est gorgé d'eau, l'essorage ne se lance pas. Donc, je le mets en essorage délicat, il se lance un peu et il est un peu essoré, je l'essore à la main avant de l'étendre.
Savez-vous d'ou vient ce problème ?
Quelle pièce et comment je pourrais vérifier ?
Merci de vos réponses
le 08/01/2017 à 10:05
Le tambour tourne correctement pendant les phases de lavage ?
le 08/01/2017 à 10:14
quand vous mettez le programme sur essorage
et vous sélectionné la vitesse max
la pompe de vidange fonctionne bien ou pas?
l’essorage se fait correctement ou pas ?
le 08/01/2017 à 21:24
Oui, le tambour fonctionne correctement lors des phases de lavage sauf pendant l'essorage ou il ne tourne plus.
Si je mets le programme sur essorage(délicat) il essore un petit peu et je finis par l'essorer à la main si je je le mets sur essorage normal il essore pas du tout.
Je ne sais pas si la pompe de vidange fonctionne ou pas.
Comment le savoir ?
Merci pour vos réponses
le 09/01/2017 à 12:40
le 11/01/2017 à 11:07
Avez-vous d'autres idées pour réparer ce lave linge ?
le 11/01/2017 à 11:19
