créé le 06/01/2017 à 21:18
J'ai un problème de tambour qui ne tourne plus sur une machine à laver indesit IWD6105.
Au départ le voyant de la porte (hublot) clignotait donc le cycle ne voulait pas se lancer. J'ai regarder la sécurité porte , je ne crois pas qu'il y avait de fils brûlés. J'ai donc shunter les deux gros fils l'un à l'autre. (j'ai vu ça sur le net)
Maintenant la machine se lance mais le tambour ne tourne pas. La courroie n'est pas cassée et il n'y a pas de linge coincé.
Je suis donc un peu perdue est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
le 07/01/2017 à 09:01
la première chose a faire
c'est de voir s'il n'y a pas un blocage mécanique du tambour.
donc il faut déposer la courroie ,et faire tourner le tambour à la main
si tout tourne bien ,faire de même avec le moteur
si tout est ok
donc il faudra contrôler les charbons du moteur
il doivent avoir environ 3cm de long
si ils ont 5mm de long ,il faudra les changer.
le 07/01/2017 à 10:21
le 07/01/2017 à 11:47
J'ai tourner le moteur à la main , alors quand je tourne dans le sens inverse des aiguille d'une montre j'entend comme un frottement. et dans l'autre sens j'entend un petit clac clac clac.
Et les charbons font 2 cm.
Une autre idée? merci à vous
le 08/01/2017 à 09:50
quand vous dites le tambour ne tourne pas!
avant cela la machine fait une petite vidange
prend t'elle de l'eau ou pas ?
le 08/01/2017 à 10:38
Oui elle prend l'eau, elle se remplit au niveau du bas du hublot.
le 08/01/2017 à 16:34
la vidange se fait correctement ?
si oui
donc vérifier l'état du moteur
- tachymètre du moteur avec un ohmmètre
- rotor
- stator
si tout est bon
le problème est sur carte électronique
