créé le 06/01/2017 à 15:36
le 06/01/2017 à 15:41
Références complètes de l'appareil ? Pouvez-vous nous faire une photo des voyants allumés ?
le 07/01/2017 à 09:27
faite le programme test, vous aurez
l'affichage du défaut du dernier programme.
et avec cela on pourra vous donnez la solution.
le 07/01/2017 à 21:32
Les références complètes:
N/s WIS24120ff/26 FD9004200022
KD code ME201AA62100X002001004.
Je joins un photos ou apparaissent les voyants qui clignotent.
J'ai lancé l'autotest, mais j'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire après avoir relâché le bouton vitesse essorage le bouton du sélécteur sur la position vidange. Faut il mettre le bouton de sélection sur les différentes position en appuyant sur le bouton départ après le changement de psition. Aussi j'ai vraiment du mal à tiré une conclusion du test. Merci d'avance pour ton aide.
le 08/01/2017 à 10:38
le 10/01/2017 à 22:34
Comme indiqué,J'ai voulu vérifé la sécurité de porte. l’accès à celle-ci est pas facile mais j'ai réussi à la démonter.
je l'ai ouverte (elle n'est pas sur le principe du CTP mais avec une bobine qui une fois excitée libère le doigt de verrouillage du hublot) j'ai nettoyé les contacts puis l'ai remontée pour faire un essai. Miracle la machine a démarré mais quand je suis repassé sur la position arrêt le hublot ne se déverrouille plus. Alors mon problème s'est que je n'arrive plus à la sécurité. J'ai essayé par le dessus impossible. Sachant que l'on ne peut démonter que le dessus, la trappe arrière et la face avant quand le hublot est ouvert et ce n'est pas le cas. j"ai tenté le coup de la ficelle autour du hublot aucun résultat. j'enrage je ne sais plus quoi faire. auriez vous une astuce soit pour le démonter le lave linge pour avoir accès à la sécurité ou pour neutraliser celle-ci. En Vous remerciant d'avance
le 11/01/2017 à 11:17
le 11/01/2017 à 12:25
J'ai essayé par le dessus j'arrive à peine à toucher le haut de la sécurité l'espace entre le tambour et la carcasse est vraiment étroit et corser le tout il y a une protection en plastique derrière la sécurité. alors je te dis pas la place qu'il reste pour aller titiller le pêne dans la fenêtre et tout ça en aveugle. J'ai auusi tenté de passé sur le côté en soulevant le bord de la plaque avant un peu plus de place mais toujours pas accès pour passer le doigt pour dégager le pène.
Par contre la nuit porte conseille, est-ce qu'en faisant faire un cycle complet à vide la commande pour faire coller la bobine peut être sera envoyée. bien que dans mon malheur quand j'ai remonté pour voir si la machine démarrai, je n'ai pas remis en place le cerclage du joint du tambour alors j'ai peur d'une fuite d'eau. qu'en penses tu?
le 11/01/2017 à 12:49
le 19/01/2017 à 23:50
Je reviens vers vous car j 'en perd mon latin.
J'ai réussi à démonter le verrou de porte. Puis je l'ai commandé directement sur le site Bosch france. Je l'ai reçu aujourd'hui et monté dans la foulée. Je tente un essai; sélection d'un programme le voyant départ pause clignote après appui sur cette touche la voyant passe à feu fixe mais pas de clac au niveau du verrou de porte donc pas de verrouillage ( on peut ouvrir le hublot). Au bout d'une minute émission d'une série de puis les voyant rinçage 400 et cuve pleine clignotent comme avant. Il y a une différence par rapport avant le changement du verrou le voyant départ/pause passe à feu fixe après appui sur celui-ci au début de la séquence avant il restait clignotant. Dois je mettre en cause le verrou sachant qu'il est neuf? comment puis je le tester ( c'est un verrou à commande magnétique). Merci de votre aide
le 20/01/2017 à 09:20
le 20/01/2017 à 12:00
C'est la première idée que j'ai eu. je vais regarder cela de plus prés mais pas tout de suite je m'absente pour une dizaine de jours. je te tiens au courant en rentrant merci pour les conseils.
