créé le 05/01/2017 à 15:25
Après mise sous tension et selection d'un programme,le L.V démarre puis s'arrète après environ 1 mn , avec les voyants du programme selectionné et Séchage qui clignotent.
Auparavant , j'ai effectué la réparation d'une fuite légère qui avait entrainé la mise en sécurité .
Y-a-t-il un reeset à effectuer pour redémarer ? Merci
le 05/01/2017 à 17:19
vous avez un problème d'évacuation des eaux sale
donc vérifier si le siphon n'est pas bouché par exemple sous l'évier de cuisine.
ou le siphon propre au lave vaisselle.
le 05/01/2017 à 18:05
j'ai vérifié en direct ,mais je dois préciser
que 3 voyants clignotent ( séchage, celui du
programme sélectionné et le voyant "fin")
C'est exactement le même phénomène sur les 5
programmes.
le 06/01/2017 à 09:00
dans votre annonce vous dite ( avec les voyants du programme sélectionné et Séchage qui clignotent).
maintenant c'est 3 voyants clignotent ( séchage, celui du programme sélectionné et le voyant "fin")
je vous signale que les pannes sont pas les mêmes
sous le lave vaisselle ,(sous le porte )il y a une une fiche, enroulée dans un plastique gris qui se compose de 3 fiches asséché bien bien c'est câble la panne aura disparue
la fiche étais plongé dans l'eau ,lors de ma mise en sécurité de votre lave vaisselle
le 06/01/2017 à 10:41
les fiches situées sous la porte .J'ai recommencé
ce matin mais la situation est toujours la même;
Merci pour votre aide
DD
le 06/01/2017 à 17:44
possible quand les voyants de "séchage,de fin et
de programme " clignotent après 1 mn de
fonctionnement ?
Merci par avance
DD
