créé le 04/01/2017 à 18:20
Après démontage pour réparer troue sur la cuve
Au remontage elle prend l'eau -s-arrête -un petit ronronnement et vidange sans que le moteur es tourner ?
Vérifier les branchements moteur et module rien trouver, essayer sur plusieurs programmes même problème .
le 05/01/2017 à 10:28
Idem sur un programme essorage seul ?
le 05/01/2017 à 14:19
Bonjour et merci de répondre aussi vite
J'ai refait plusieurs essais sur essorage Idem
Le courant va bien au pressostat (si c'est bien le pressostat ) sur les deux autres fils jaune et violet il ressort 155 volts et tombe à zéro quand sa vidange puis reviens à 155 !
J'ai débrancher le tuyau du pressostat pour retirer la cuve ! sa na pas de conséquence ?
Le courant ne va pas au moteur (quels couleur doit amener )?
Pas de courant au moteur , non plus à la résistance ?
Question ? es-que j'aurais mal remonter quelque chose
Elle fonctionnait avant démontage ?
Papy de 66 ans
Merci beaucoup
le 05/01/2017 à 16:44
le 08/01/2017 à 18:54
Jais enfin trouver ce qui me fessais du souci , le ronronnement que j'entendais était surement le moteur qui dans le vide ?
Oui dans le vide car la courroie était sauter alors que je l'ais bien remise ?
Mais pourquoi elle ce m'était en vidange ?
Merci pour le service et bonne continuation !
