créé le 03/01/2017 à 00:20
Mon lave linge Electrolux AWF13480W s'arrête pendant le déroulement du programme juste avant le rinçage.
Obligé de remettre le sélecteur à zéro et de le repositionner sur rinçage et appuyer sur démarrer pour continuer et finir le cycle.
Relevé des codes erreurs : E52 et E31
J'ai déjà changé les charbons et le pressostat mais toujours même problème.
Avez-vous des idées ?
le 03/01/2017 à 09:00
L'appareil est t'il vide au moment du défaut ?
le 03/01/2017 à 12:53
Non la machine est pleine d'eau quand le défaut apparait
Si je veux la vider , je doit remettre à zéro et repositionner le bouton de commande sur vidange
le 03/01/2017 à 14:41
le 03/01/2017 à 20:03
le 04/01/2017 à 09:13
le 04/01/2017 à 19:40
Il faut changer la pompe alors ?
qu'est ce qui fait que la chaleur bloque la pompe, je trouve cela étrange, j'aimerai comprendre pourquoi
le 05/01/2017 à 11:17
le 07/01/2017 à 20:29
J'ai réesssayé un programme coton 30° et j'ai l'impression que maintenant le programme s'arrête entre rincage et essorage.j'ai toujours le code E 52.je suis dépité, je comprends pas ce qui se passe.faut- il faire un reset de la carte électronique et effacer le code erreur ? Si oui, comment ?
le 07/01/2017 à 20:39
Elle lave et rince, le timer descend les minutes puis à 15 minutes de la fin du programme, elle s'arrête, il ne se passe rien pendant 14 minutes et à 1 minutes de la fin, elle se remplit d'eau à nouveau....et s'arrête.
le 08/01/2017 à 10:36
