créé le 02/01/2017 à 16:21
J'ai une lave linge arthur martin AW 1020TA.le probleme c'est que je demarre n'importe quel cycle le programateur tourne vite.est la pompe se met a travailler pendant des secondes puis s'arréte et se redémarre puis s'arrete ect...
les organes semblent OK (pompe ;vanne;presostat;moteur)
Merci d'avance.
le 03/01/2017 à 08:55
Si vos organes sont ok, alors reste le module électronique à prendre en cause.
