sèche-linge Bellavita tambour bloqué
créé le 02/01/2017 à 10:55
Bonjour, mon sèche-linge a fait disjoncté le compteur électrique et depuis il s’allume mais le tambour ne tourne plus même à la main, je souhaiterai avoir un avis merci d’avance.
sèche-linge Bellavita 8Kg SL8CEBCW il a 2 ans
le 02/01/2017 à 14:39
Si le tambour est bloqué, il faut en trouver la raison. Ouvrez l'appareil par le dessus dans un premier temps.
le 02/01/2017 à 16:26
Merci, le tambour tour à la main, je suis allez chez un détaillent de pièces il a teste le condensateur il m’a dit qu’il fonctionne et de vérifier si il n’y avait pas un vêtement de coincé dans les ventilateurs de pompe. J’ai regardé il y a rien !!
le 02/01/2017 à 16:46
Le tambour doit tourner à la main, même si c'est difficile. Si ce n'est pas le cas, il y a un gène c'est obligé.
le 04/01/2017 à 19:01
Ou alors le roulement cassé
