créé le 31/12/2016 à 15:42
depuis quelques temps j'ai un problème avec mon lave vaisselle. il ne veux plus se mettre en marche ou s’arrêter sans être obligé de tapoter vigoureusement autour du bouton en appuyant de l’autre main dessus jusqu’à ce qui se mette en marche et idem pour qu'il s’arrête.
une fois en marche il fonctionne correctement. les autres boutons de la carte électronique fonctionnent normalement.
j'ai démonté plusieurs fois le bloc commande il y a 2 cartes une du coté bouton de démarrage et une cote programme avec affichage. il n’y a aucune oxydation ni au niveau des soudures ni au niveau des connecteurs. le microswitch tester au multimètre fonctionne bien a chaque appuis ( on momentané)j'ai pas l'impression qu'il y ai de soudures sèches ...
J'ai remarqué que après chaque démontage et remontage il refonctionne pendant quelques jours puis ça recommence. avez vous une idée d’où peut venir le problème
salutations
L.S.
le 31/12/2016 à 17:47
Oui, sans doute un composant électronique défectueux en ce cas.
