créé le 30/12/2016 à 19:36
S/N 10-203886-11 tourne normalement dans un sens et chauffe; s’arrête ensuite avec le voyant séchage qui clignote rapidement et reste ainsi sans donner le moindre signe de vie le filtre ainsi que le condenseur sont propre le réservoir d'eau est vide le problème persiste même après l'avoir débranché et rebranché merci de votre aide
le 31/12/2016 à 11:16
Le problème est quasi instantané après démarrage ou pas ?
le 31/12/2016 à 14:55
non après démarrage il tourne 55 secondes dans un sens en chauffant ensuite plus rien a part le voyant séchage qui clignote rapidement ;si je l’éteint ou le débranche,et le remet en route même résulta
le 31/12/2016 à 15:11
ne serais ce pas plutôt un souci avec la platine de commande électronique? étant donnée qu'il démarre et chauffe durant 55 secondes ,mais ne tourne pas dans l'autre sens ;le plus ennuyant c'est qu'il n'a que 6 ans et en parfait état
merci pour votre aide
le 31/12/2016 à 15:27
le 31/12/2016 à 16:33
10.3 kohm et plus si j'insiste ;si je la débranche le sèche linge tourne toujours dans le même sens sans chauffer et plus longtemps
le 31/12/2016 à 17:47
le 31/12/2016 à 18:29
le 31/12/2016 à 18:52
le 02/01/2017 à 10:46
le condendeur est ok ,tout les filtres sont propre aucunne peluche a l’intérieur,si je démarre le sèche linge sont le condenseur même résulta il s’arrête au bout de 55 secondes en n'ayant tournée que dans un sens
