créé le 29/12/2016 à 14:35
Mon lave vaisselle Miele se met en sécurité affichant:entrée vidange voyant rouge?
J'ai procédé comme beaucoup au nettoyage basique prescrit lors de cette alerte mais rien, en plus il y a une odeur de chaud qui ressort donc constatations:
-l'alimentation se fait bien en eau mais ressort juste à la base du bras de cuve bas
-et l'eau ressort directement par le tuyau d'évacuation sans déclenchement
-le niveau d'eau reste biensur en fond de cuve au niveau du filtre
Si quelqu'un peut m'aider se serait super
Bonne fête de fin d'année
