créé le 27/12/2016 à 23:07
J'ai une fuite sur mon lave linge Faure FWF6115
J'ai repéré d’où vient la fuite, il s'agit de la durite lave/linge pompe. Mais en la démontant il y avait une sorte de joint métallique plat à l'intérieur de celui-ci (en travers, pas du tout là ou il devrait être je pense). Je ne sait absolument pas d'ou il vient il m'a l'air bien plus petit que la durite et maintenant j'ai des doutes sur l'origine de la fuite. Pouvez-vous m'éclairer ?
Image de la durite en pj
Merci à vous
le 28/12/2016 à 09:22
il est possible que cette pièce n'a rien avoir avec votre lave linge ,c’est un objet qui est sortie d'une poche d'un pantalon et tombé entre le tambour et la cuve .
pour être sur mettez une photo du collier
le 28/12/2016 à 11:59
Je n'ai pas le joint avec moi mais il ressemblait à l'image en pj (le grand) :
Sauf qu'il n'était plus circulaire mais plutôt droit. C'est quasiment sûr qu'il vient de la machine.
le 28/12/2016 à 12:03
Pensez-vous que le problème vient de la durite ?
le 28/12/2016 à 17:07
d'après la vue éclatée c'est bien une pièce qui vient de la durite cuve pompe
donc il vous reste plus cas changer le collier qui est circulaire et non droit.
de tout mettre en place correctement et la fuite sera supprimé.
le 28/12/2016 à 18:20
La pièce à du être malmené avec le tambour je pense non ? Ça la rendu quasiment droite alors que l'on devine qu'elle est ronde d'origine.
Cette pièce était à l'intérieur de la durite donc je ne voit pas comment en remettre une semblable. Il serait donc à l'intérieur entre la durite et la cuve ? En sachant qu'il est bien plus petit que la durite.
