créé le 27/12/2016 à 10:42
Depuis quelques jours, mon lave vaisselle ne fonctionne plus : erreur F2. Après démontage, nettoyage complet et remontage, celui n'affichait plus l'erreur jusqu'à ce que je mette du vinaigre blanc dans le compartiment du liquide de rinçage pour le nettoyer : maintenant il reste bloqué sur l'affichage OFF, impossible de faire quoique ce soit, aucunes commandes ne réponds. Le voyant de sel et de liquide de rinçage sont allumés rouges.
Avez-vous des idées pour enlever cette erreur?
Merci beaucoup pour votre aide!
Cédric
le 27/12/2016 à 17:08
contrôler l'alimentation du verrou de porte (ou sécurité porte )
le 27/12/2016 à 17:30
Merci de votre réponse.
Pouvez vous m'indiquer comment contrôler l'alimentation?
Le modèle du lave vaisselle est ADG 687 IX
Cordialement,
Cédric
le 28/12/2016 à 16:52
taper sur google :
Tester la sécurite porte du Lave-Vaisselle
vous aurez une vidéo qui vous montre comment faire
